Артикул: DCS-6315
D-Link DCS-6315
Внешняя стационарная купольная сетевая камера с HD-разрешением и возможностью съемки в цветном режиме при слабой освещенности DCS-6315 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.    Съемка высокого качества в цветном режиме при слабой освещенности Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-6315 обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения уровня детализации изображения, не имеющего аналогов на соответствующем рынке.   Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6315 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это позволяет применять камеру в системах безопасности, например, при наблюдении за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроле зон ограниченного доступа, сдерживании преступных действий или наблюдении за имуществом.   Непрерывное видеонаблюдение Видеокамера DCS-6315 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях полной темноты ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-6315 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 15 м. Совокупность этих функций делает DCS-6315 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.    Надежное программное  обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-6315 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.   Гибкость подключения Камера DCS-6315 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Камера Аппаратный профиль камеры • 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 15 м • Встроенный ICR-фильтр • Минимальное освещение: 0,1 люкс (цветной режим) • Минимальное освещение: 0,02 люкс (черно-белый режим) • Минимальное освещение: 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой) • Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м  • Варифокальный объектив: от 2,8 мм до 12 мм  • Апертура F1.4 • Углы обзора (16:9):    - 90°-28° (по горизонтали)    - 58,8°-16° (по вертикали)    - 103°-33° (по диагонали) • Технология WDR обеспечивает улучшение качества изображения   Корпус камеры • Всепогодный (стандарт IP-68) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус • Погодозащитный козырек   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка времени выдержки, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE • 1 DI / 1 DO • Выходное напряжение: 12 В постоянного тока, 400 мА • Слот для карты MicroSD/SDHC/SDXC, поддержка карт объемом до 64 ГБ • Аудио-вход / Аудио-выход   Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE • 1 DI / 1 DO • Выходное напряжение: 12 В постоянного тока, 400 мА • Слот для карты MicroSD/SDHC/SDXC, поддержка карт объемом до 64 ГБ • Аудио-вход / Аудио-выход   Сеть Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Мультикаст • Соответствие ONVIF • SNMP   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Управление системой Системные требования для Web-интерфейса • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Поддержка ОС • Windows 2000/XP/Vista/7/8/iPhone/iPad/Android   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
DCS-6315   1 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м, PoE, вариофокальным объктивом 2,8-12 мм, цветной съемкой при слабой освещенности, WDR и слотом для карты microSD
Дополнительные аксессуары DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
DCS-6315A Вид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 1.01
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-2210L
DCS-2210L D-Link DCS-2210L
D-Link DCS-210
DCS-210 D-Link DCS-210
D-Link DCS-4201
DCS-4201 D-Link DCS-4201
D-Link DCS-5300W
DCS-5300W D-Link DCS-5300W
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-4701E
DCS-4701E D-Link DCS-4701E
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DEM-433XT
DEM-433XT D-Link DEM-433XT
D-Link DCS-5230
DCS-5230 D-Link DCS-5230
D-Link DCS-6510
DCS-6510 D-Link DCS-6510
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DEM-331T
DEM-331T D-Link DEM-331T
D-Link DI-804
DI-804 D-Link DI-804
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DCS-4622
DCS-4622 D-Link DCS-4622
D-Link DEM-211
DEM-211 D-Link DEM-211
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
