Артикул: DCS-4705E
D-Link DCS-4705E, Power over Ethernet
Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2560x1920 (при 15 кадрах/с), 1920х1080 (при 30 кадрах/с)
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP66
10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Обнаружение движения Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
  Внешняя сетевая камера DCS-4705E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным пятимегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.    Потоковая передача и запись высокого качества   Для максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения при одновременной передаче и записи камера производит сжатие видео в режиме реального времени с помощью кодеков H.265, H.264 и MJPEG. Разрешение видео до 2560 х 1920 и функция подавления шумов гарантируют высокую четкость изображения. Обнаружение движения и функционал управления событиями обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа или наблюдение за имуществом.   Непрерывное наблюдение В условиях слабого освещения ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы камера использовала более широкий спектр света для видеонаблюдения. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет записывать видео даже в полной темноте на расстоянии до 30 м. Предназначенная для установки вне помещений, камера DCS-4705E выполнена во всепогодном корпусе (стандарт IP66), защищающем от пыли и атмосферных осадков. Совокупность этих функций делает DCS-4705E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.      Удобство подключения  Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3af обеспечивает подключение DCS-4705E к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.       Надежное программное обеспечение для управления  Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой нескольких камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.      Комплект поставки
Внешняя сетевая камера DCS-4705E Водонепроницаемый коннектор для кабеля Комплект для монтажа Краткое руководство по установке CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением Адаптер питания в комплект поставки не входит
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af класс 2)
• Питания/соединения
• Кнопка Reset
• Разъем для подключения питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66) • Кронштейн для кабелей
Параметры камеры
• 1/2,5-дюймовый пятимегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Минимальное расстояние до объекта: 50 см • Углы обзора:   - 90° (по горизонтали)   - 50° (по вертикали)   - 104° (по диагонали) • Цифровое увеличение 10x • Минимальное освещение:   - Цветной режим: 0,1 люкс   - Черно-белый режим: 0,05 люкс   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Обнаружение воздействия на корпус • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • WDR • 3D-фильтр
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате Н.265/H.264/MJPEG • Н.265/H.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 2560 х 1440 до 15 кадров/с, 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с • 4:3 – 2560 х 1920 до 15 кадров/с, 1600 х 1200, 1440 х 1080, 1280 х 960, 800 х 600, 640 х 480 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ARP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент • SMTP-клиент • Samba-клиент • Соответствие ONVIF • FTP-клиент • HTTP-сервер • HTTPS (TLS, disable SSL v3) • PPPoE • Bonjour • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • Multicast • SNMP v1/v2c/v3 • QoS/CoS
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения • Уведомление о событии и запись видеороликов/стоп‑кадров через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Удаленное управление через ПО D-ViewCam™ • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль нескольких камер • Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web‑интерфейса
• Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше • Internet Explorer 9 или выше (для полноценного функционирования), Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше (для Mac OS X)
Системные требования для ПО D‑ViewCam™
• Операционная система:   - 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8   - 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: стандартный TCP/IP
• 445 г ± 5%
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки):   - Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц   - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность
• 3,2 (постоянного тока) / 3,1 Вт (PoE) ± 5%
• Рабочая: от -40 до 50 °С • Хранения: от -20 до 70 °С
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Внешняя сетевая камера DCS-4705E • Водонепроницаемый коннектор для кабеля • Комплект для монтажа • CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • CE LVD • ICES • FCC • RCM
DCS-4705E/UPA/A1A
 5 Мп внешняя сетевая камера день/ночь, с ИК‑подсветкой до 30 м, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-4705E/Ax Вид справаВид справаВид слева
Программное обеспечение FW 1.02
Программное обеспечение FW 1.01
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
D-Link DCS-2130
DCS-2130 D-Link DCS-2130
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DCS-70
DCS-70 D-Link DCS-70
D-Link DCS-45/A3
DCS-45/A3 D-Link DCS-45/A3
D-Link DCS-1000W
DCS-1000W D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-2136L
DCS-2136L D-Link DCS-2136L
D-Link DHS-321TX
DHS-321TX D-Link DHS-321TX
D-Link DCS-932L
DCS-932L D-Link DCS-932L
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
D-Link DEM-422XT
DEM-422XT D-Link DEM-422XT
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DCS-3220
DCS-3220 D-Link DCS-3220
D-Link DXE-810T
DXE-810T D-Link DXE-810T
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DEM-331R
DEM-331R D-Link DEM-331R
