Артикул: DSL-G604T
D-Link DSL-G604T
Маршрутизатор ADSL DSL-G604T разработан для использования в сетях офисов. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL нескольким пользователям. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с*, беспроводному интерфейсу 802.11g, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет пользователям офиса удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое широкополосное подключение в Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP- адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен высокоскоростной ADSL- модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-G604Т также имеет встроенный 4-портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения и проблем с установкой отдельного коммутатора Ethernet.
Встроенный интерфейс беспроводной сети
Маршрутизатор обеспечивает подключение пользователей к беспроводной сети в соответствии со стандартом 802.11g со скоростью соединения до 54 Мбит/с. При этом сохраняется совместимость с более ранним стандартом 802.11b, позволяя DWL-G604T взаимодействовать со всеми беспроводными устройствами, функционирующими в частотном диапазоне 2,4ГГц.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время, останутся защищенным от атак хакеров.
*Будет доступно в будущей версии ПО
    Маршрутизатор
    Порты
  • 1 RJ-11 ADSL порт
  • 4 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet порта LAN коммутатора с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Беспроводной интерфейс 802.11g (обратно совместим с 802.11b)
    Тип маршрутизируемых пакетов
  • IP-пакеты
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка DHCP
  • DHCP клиент
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • Аутентификация на основе ID /пароля
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • SNMP*
    Статистическое наблюдение
  • Статистики Ethernet, ATM и ADSL
  • Status (system)
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
  • WLAN
    Встроенный ADSL модем
    Стандарты ADSL
  • Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A,
    ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
  • Стандарт ADSL2*: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4
    (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарт ADSL2+*: ITU G.992.5 Annex A
    Скорость (интерфейс ADSL)
  • ADSL2*: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+*: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Встроенный беспроводной интерфейс
    Стандарты WLAN
  • 802.11b
  • 802.11g
    Скорости передачи данных*
  • 802.11g: до 54Mбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Mбит/с)
  • 802.11b: до 11Mбит/с (1/2/5.5/11Mбит/с)
  • Автоматическое переключение для выбора режима 802.11g или 802.11b - Автоматическое восстановление скорости передачи в зашумленной среде или при большом расстоянии передачи
    Технология передачи
  • DSSS
  • 2.400 - 2.4835 ГГц
    Рабочие каналы
  • 13
    Модуляция
  • 802.11g: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, OFDM
  • 802.11b: DBPSK, DQPSK, DSSS, CCK
  • 1 съемная внешняя дипольная антенна, 2dBi (реверсный SMA разъем)
    Мощность передатчика
  • 802.11g: 13dBm (обычная)
  • 802.11b: 16dBm (обычная)
    (обычная @ 8% PER (процент пакетов с ошибками))
  • 11Mбит/с: -84dBm
  • 2Mбит/с: -90 dBm
    (обычная @ 8% PER)
  • 54Мбит/с: -66 dBm
  • 48Мбит/с: -70 dBm
  • 36Мбит/с: -76 dBm
  • 24Мбит/с: -79 dBm
  • 18Мбит/с: -83 dBm
  • 12Мбит/с: -85 dBm
  • 9Мбит/с: -86 dBm
  • 6Мбит/с: -86 dBm
    Радиус действия *
  • Открытое пространство: до 300 м*
  • В помещении: до 100 м *
    Безопасность беспроводной сети
  • Шифрование WEP 64/128/256-бит (выбираемое пользователем)
  • Wi-Fi TM WPA
Беспроводной ADSL- маршрутизатор
DSL-G604T
1 порт RJ-11 ADSL, 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX LAN коммутатора, интерфейс беспроводной сети 802.11g
DSL-G604T Вид спереди
D-Link DSL-2650U/RA
D-Link DAS-4192-60
DAS-4192-60 D-Link DAS-4192-60
D-Link DAS-4192-50
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DAS-4192
DAS-4192 D-Link DAS-4192
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DAS-3216
DAS-3216 D-Link DAS-3216
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DES-1008C
DES-1008C D-Link DES-1008C
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DGS-3627
DGS-3627 D-Link DGS-3627
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DES-1005D/L
D-Link CWM-100
CWM-100 D-Link CWM-100
D-Link DWA-171/C
DWA-171/C D-Link DWA-171/C
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link DWL-AG132
DWL-AG132 D-Link DWL-AG132
