Артикул: DPS-2500
D-Link DPS-2500
Автономный/резервный источник бесперебойного питания D-Link DPS-2500 является эффективной и надежной системой электропитания для применения в компьютерных сетях. С помощью внешнего аккумулятора DPS-2500 может обеспечить длительную работу сетевых устройств и предоставить стабильное электропитание подключенному оборудованию, помимо этого DPS-2500 предоставляет системному администратору время на безопасное выключение сетевых устройств, в случае сбоя электропитания, для предотвращения потери данных. За счет автоматического управления режимом подачи питания гарантируется высокая надежность, что позволяет использовать данное устройство для защиты сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. Звуковой предупреждающий сигнал и индикаторы на передней панели предоставляют информацию о режиме питания и энергии аккумулятора.   Опции управления DPS-2500 содержит программное обеспечение для управления и защиты сетевого оборудования.  Управление устройством осуществляется через USB-порт.    Компактный дизайн DPS-2500 помещен в компактный корпус и предоставляет бесперебойную защиту от скачков напряжения при возникновении сбоя электропитания.   Использование аккумуляторов DPS-2500 не содержит внутренних аккумуляторов. D-Link рекомендует использование стандартного 12-вольтового аккумулятора с любой амперной нагрузкой.
Совет: большинство автомобильных аккумуляторов могут использоваться с DPS-2500.
Номинальная мощность 500 В•А   Номинальная мощность 300 Вт   Коэффициент мощности 0,6   Вход • Вход: Синусоида, шаг волны (43% - 80% рабочего цикла) • Номинальное напряжение: 220 ВАХ • Обнаружение понижения питания: 170 ВАХ ± 5% • Возврат понижения питания: 180 ВАХ ± 5% • Обнаружение повышения питания: 260 ВАХ ± 5% • Возврат повышения питания: 250 ВАХ ± 5% • Номинальная частота: 50/60 Гц (примечание: нестандартная частота входа > = 40 Гц не вызовет переключение источника бесперебойного питания в режим питания от аккумулятора)   Выход • Режим питания от электрической сети: синусоида, шаг волны (43% - 80% рабочего цикла) • Режим питания от аккумулятора: модифицированная волна синусоиды • Напряжение режима питания от электрической сети: входное напряжение • Напряжение режима питания от аккумулятора: 220 ВАХ ± 10% • Частота режима питания от аккумулятора: 50/60 Гц ± 1 Гц • Чистая загрузка емкости XII: 1,2 мкФ • Время реакции на изменение нагрузки (10% -> 90%): < 150 мс (100% нагрузки УЗО, 2 мкФ/Вт) • Режим питания от аккумулятора (макс. выходное напряжение): 230 В < Vp < 400 В   Короткое замыкание и защита входного питания • Режим питания от электрической сети: 220 ВАХ, 5 А переменного тока • Режим питания от аккумулятора: отказ в 3 циклах • Напряжение переменного тока MOV RMS: 350 V 400 j   Термальная защита Режим питания от аккумулятора: активный @ конвертер>130 ± 5 ступеней, конвертер возврата @ < 75 ± 5 ступеней   Эффективность • Режим питания от электрической сети переменного тока: >97% (установленной нагрузки SPS, аккумулятор полностью заряжен) • Режим питания от аккумулятора: >80% (установленной нагрузки SPS)   Низкочастотный шум • Режим питания от электрической сети: < 40 дБ • Режим питания от аккумулятора: < 45 дБ   Передача Время передачи: 13 мс макс.   Интерфейс связи USB   Выходное соединение Выход: IEC Outlet*4   Аккумулятор • Тип аккумулятора: 12 В • Допустимая мануфактура: перезаряжаемый свинцово-кислотный аккумулятор, глубокая разрядка аккумулятора • Напряжение холостого хода: 13,7 В ± 1,5% • Уровень предварительной сигнализации: 11 ± 0,5 Вольт постоянного тока • Защита от перезарядки: >14,5 В ± 1,5%  • Время обеспечения резервного питания:
Мощность  Ограниченное время обеспечения резервного питания
 200 ~ 250 Вт 90 минут
 251 ~ 300 Вт 20 минут
• Максимальный ток зарядки: 3А макс. • Утечка аккумулятора: 150 мкА макс. • Предотвращение глубокой разрядки   Дисплей с 3 индикаторами
Режим питания от электрической сети  переменного тока Индикатор постоянно горит зеленым цветом Горит
Режим питания от аккумулятора Индикатор постоянно мигает желтым цветом Каждые 10 секунд
Перегрузка Индикатор постоянно мигает красным цветом Каждые 0,5 секунд
Низкий уровень заряда аккумулятора Индикатор постоянно мигает красным цветом Каждую секунду
Режим отказа Индикатор постоянно горит красным цветом Непрерывный
Предупреждающий сигнал
Сигналы неисправности Режим питания от аккумулятора Подает звуковой сигнал каждые 10 секунд
Низкий уровень заряда аккумулятора Подает звуковой сигнал каждую секунду
Перегрузка Подает звуковой сигнал каждые 0,5 секунд
Замена аккумулятора Подает звуковой сигнал каждые 2 секунды
Отказ Непрерывный звук
  Контроллер вентилятора Вентилятор будет включаться, когда нагрузка > 180 Вт, и выключаться, когда нагрузка < 150 Вт
DPS-2500 Автономный/резервный источник питания для коммутаторов (300 Вт)
DPS-2500/A Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-3200-24
D-Link DGS-3426P
DGS-3426P D-Link DGS-3426P
D-Link DGS-3120-24SC
D-Link DEM-310GT/G
D-Link DES-1526
DES-1526 D-Link DES-1526
D-Link DGS-1248T
DGS-1248T D-Link DGS-1248T
D-Link DGS-3120-24TC
D-Link DGS-3000-26TC
D-Link DIR-615S/A
DIR-615S/A D-Link DIR-615S/A
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DCS-7413
DCS-7413 D-Link DCS-7413
D-Link DCS-7513
DCS-7513 D-Link DCS-7513
D-Link DCS-71
DCS-71 D-Link DCS-71
D-Link DI-784
DI-784 D-Link DI-784
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DIR-651
DIR-651 D-Link DIR-651
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DIR-645
DIR-645 D-Link DIR-645
