Масштабируемая модульная архитектура Серия модульных медиаконвертеров включает автономные медиаконвертеры и шасси с возможностью установки до 16 устройств. Для начала можно приобрести всего один медиаконвертер, поставляемый в собственном корпусе и оснащенный внешним блоком питания. По мере необходимости можно установить шасси в стойку и поместить все медиаконвертеры в шасси. Корпус каждого медиаконвертера легко снимается, и плата устанавливается в шасси. Возможности управления Настройка шасси может выполняться как с помощью функций программного управления, так без их применения. Для программной настройки функций медиаконвертеров необходимо установить в шасси модуль управления, который позволит осуществлять мониторинг состояния всех медиаконвертеров и блоков питания в режиме реального времени, а также отправлять пользователю системные уведомления при возникновении нештатных ситуаций. Система управления поддерживает промышленные стандарты, включая SNMP и HTTP, что позволяет управлять и контролировать работу медиаконвертеров и источников питания с использованием любой рабочей станции с поддержкой SNMP или посредством Web-браузера. Решения для преобразования среды передачи Доступны следующие решения: - Сигнал Fast Ethernet на витой паре в 100BASE-FX по оптическому кабелю (одномодовому или многомодовому) - Сигнал 100BASE-FX по оптическому многомодовому кабелю в сигнал 100BASE-FX по одномодовому кабелю - Сигнал 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX и в 1000BASE-LX по оптическому кабелю Для оптического кабеля поддерживаются коннекторы типа MT-RJ и SC. Шасси позволяет устанавливать сразу несколько медиаконвертеров в стойку вместе с сетевым оборудованием, для которого необходимо преобразовать среду передачи данных. Использование шасси обеспечивает экономию пространства и позволяет оптимизировать размещение кабеля. В комплект поставки шасси входит блок питания. Также можно установить резервный блок питания. Автономное использование или установка в шасси Медиаконвертеры преобразуют сигналы из одной среды передачи данных в другую, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами, предназначенными для подключения на более коротких дистанциях (по сравнению, например, с витой парой 5-ой категории), посредством использования оптического кабеля без снижения производительности. Все медиаконвертеры этой серии поставляются в прочном металлическом корпусе с внешним блоком питания и оснащены индикаторами состояния. Устройства могут использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуальных адаптеров в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси все медиаконвертеры поддерживают функцию горячей замены.
Функциональные возможности шасси • 16 слотов для установки 16 медиаконвертеров • Индикаторы питания и состояния вентиляторов на передней панели • Стандартный 19-ти дюймовый корпус для установки в стойку, высота 2U • Бесперебойная работа и высокая отказоустойчивость Функция горячей замены • Поддержка горячей замены медиаконвертеров • Горячая замена резервных блоков питания Питание и функция охлаждения • Вентиляторы на задней панели (совмещенные с блоками питания) • 1 встроенный блок питания • Управление с поддержкой Web-интерфейса и протокола SNMP (опционально) • Резервный блок питания для распределения нагрузки (опционально) • Электрическая изоляция каждого медиаконвертера при установке в слот шасси Индикаторы Power, Fan
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
| DMC-1000/A3A | Шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения |
| DMC-1000/RU/A3A | Шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения |
| DMC-1000_RFB/A11 | Восстановленное в производственных условиях шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения. В комплект поставки не входят защитные заглушки для слотов расширения и крепления 19". (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.) |
| DMC-1000_RFB/A12 | Восстановленное в производственных условиях шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения, частично укомплектовано защитными заглушками для слотов расширения, в комплект поставки входят крепления 19". (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.) |
Дополнительные модули:
| DMC-300SC | Медиаконвертер из 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по многомодовому волокну (2км, SC) |
| DMC-515SC | Медиаконвертер из 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (15 км, SC) |
| DMC-530SC | Медиаконвертер 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (30 км, SC) |
| DMC-700SC | Медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX по многомодовому волокну (550м, SC) |
| DMC-805G | Медиаконвертер 1000BASE-T на 1000BASE-SX/LX (SFP mini GBIC трансивер) |
| DMC-810SC | Медиаконвертер из 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-LX по одномодовому волокну (10км, SC) |
| DMC-920R | WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1310 нм; RX: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля, до 20 км |
| DMC-920T | WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм ) для одномодового оптического кабеля, до 20 км |
| DMC-1580SC | Медиаконвертер с интеллектуальными функциями, 1 10/100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 80 км |
| DMC-1910R | Медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре на 1000BASE-LX с разъемом SC (ТХ: 1310 нм; RX: 1550 нм) по одноволоконному одномодовому оптическому кабелю , до 15 км |
| DMC-1910T | Медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре на 1000BASE-LX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм) по одноволоконному одномодовому оптическому кабелю , до 15 км |
| DMC-1001 | Модуль резервного питания |
| DMC-1002 | Модуль SNMP управления |
DMC-1000/A
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
