Артикул: DIS-100G-5W
D-Link DIS-100G-5W, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DIS-100G-5W, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.   Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-5W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100G-5W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.   Эффективная передача данных
DIS-100G-5W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-5W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100G-5W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.   1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
Интерфейсы • 5 портов 10/100/1000Base-T • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дополнительные функции • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 7,44 Mpps
Jumbo-фрейм • 9 КБ
Размеры (Д x Ш x В) • 89,4 x 29,1 x 112,2 мм
Вес • 0,32 кг
Максимальная потребляемая мощность • 3,18 Вт
Тепловыделение • 10,85 БТЕ/час
MTBF • Более 25 лет
• Поддержка защиты от статического электричества на медных портах до 2кВ (стандарт IEC61000-4-5)
• Коммутатор DIS-100G-5W • Клеммный блок • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Краткое руководство по установке
Сертификаты • UL/CE/FCC • NEMA-TS2 • Соответствие EN50121-4
Безопасность • UL60950-1
Декларация о соответствии в области связи на DIS-100G-5W
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03529, срок действия до 31.05.2023
DIS-100G-5W/A1A
Промышленный неуправляемый коммутатор, 5x1000Base-T, -40..75°C (Питание 12-58 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
DIS-PWR180AC/RU
DIS-100G-5W/A Вид спередиВид справаВид сверхуВид сзади
D-Link DGS-1210-16
D-Link DGS-3000-28LP
D-Link DIS-PWR40AC
D-Link 7200-24GE
7200-24GE D-Link 7200-24GE
D-Link DES-1210-52/ME
D-Link DGS-3130-54TS
D-Link DES-1226R
DES-1226R D-Link DES-1226R
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DQS-5000-54SQ28
D-Link DGS-3620-28SC/A
D-Link DES-3200-28/ME
D-Link DIS-S350LHX
D-Link DIS-RK200G
DIS-RK200G D-Link DIS-RK200G
