Артикул: DIS-100E-8W
D-Link DIS-100E-8W, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DIS-100E-8W, оснащенный 8 портами 10/100Base-TX, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.   Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100E-8W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100E-8W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.   Эффективная передача данных
DIS-100E-8W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100E-8W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100E-8W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. 1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
Интерфейсы • 8 портов 10/100Base-TX • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 48 В DC)
Коммутационная матрица • 1,6 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 1,19 Mpps
Буфер пакетов • 56 КБ
Размеры (Д x Ш x В) • 96,9 x 39 x 117,8 мм
Вес • 0,405 кг
Потребляемая мощность • Максимальная: 1,64 Вт • Минимальная: 1,41 Вт
Тепловыделение • 5,596 БТЕ/час
MTBF • Более 25 лет
• Коммутатор DIS-100E-8W • Клеммный блок • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Защитные колпачки для разъемов RJ-45 • Краткое руководство по установке
Сертификаты • UL/CE/FCC
Безопасность • UL60950-1
Декларация о соответствии в области связи на DIS-100E-8W
DIS-100E-8W/A1A
Промышленный неуправляемый коммутатор, 8x100Base-TX, -40..75°C (Питание 12-58 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
DIS-PWR180AC/RU
DIS-100E-8W/A Вид спередиВид справаВид сверхуВид сзади
D-Link DGS-1210-20/ME
D-Link DES-1226G
DES-1226G D-Link DES-1226G
D-Link DGS-1005D/I2
D-Link DEM-X70CX-1491
D-Link DEM-302S-BXU
D-Link DGS-1210-52MP/F2
D-Link DGS-1510-20
D-Link DGS-1210-52/F2
D-Link DIS-S302SX
DIS-S302SX D-Link DIS-S302SX
