Гигабитный PowerLine-адаптер DHP-P700AV с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой использует домашнюю электропроводку для создания сети1. Высокая скорость PowerLine-соединения до 2000 Мбит/с2 позволяет использовать адаптер в домашних мультимедийных сетях, в которых трансляция потокового видео в UltraHD-качестве, онлайн-игры, видеосервисы работают одновременно с передачей данных большого количества ресурсоемких и критичных к задержкам приложений.
Удобная установка и безопасность
Благодаря соответствию HomePlug AV2 и обратной совместимости со стандартом HomePlug AV адаптер DHP-P700AV можно использовать с более старыми PowerLine-устройствами. DHP-P700AV поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения и для обеспечения безопасной работы. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования с помощью нажатия кнопки Simple Connect на корпусе устройства. Кроме того, адаптер оснащен встроенной в корпус электрической розеткой с фильтром электромагнитных помех, которая обеспечивает подачу питания на другие устройства.
Технология MIMODHP-P700AV поддерживает современные технологии высокоскоростной передачи данных по электропроводке – HomePlug AV2, MIMO и Beamforming, позволяя существенно увеличить стабильность PowerLine-соединения и скорость передачи данных на расстояниях до 300 м. В отличие от предыдущих устройств на основе технологии SISO, адаптер DHP-P700AV может задействовать все три провода домашней электросети и организовать одновременную передачу данных по любым двум парам.
Режим экономии электроэнергии
DHP-P700AV поддерживает режим экономии электроэнергии. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, то адаптер автоматически переходит в режим энергосбережения, уменьшая потребление тока.
QoS
DHP-P700AV поддерживает функцию QoS (Quality of Service), которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая передачу потокового HD-видео, работу IP-телевидения (IPTV) и игр в режиме онлайн без задержек.
1Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
2Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
• Порт Gigabit Ethernet • Встроенная электрическая розетка (тип зависит от страны) | |
• Питание • PowerLine • Ethernet | |
• Кнопка Reset • Кнопка Simple Connect | |
• Штепсельная вилка для подключения к электрической розетке (тип зависит от страны) | |
Сеть
• IEEE 802.3 • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости • Автоматическое определение MDI/MDIX • HomePlug AV2 • IEEE 1901 • Режим экономии электроэнергии • QoS • Технология MIMO | |
• 128-битное шифрование данных AES | |
Схема модуляции PowerLine
• Символьная модуляция OFDM | |
Полоса частот PowerLine
• От 2 МГц до 86 МГц | |
• PowerLine: до 2000 Мбит/с (физическая скорость)1 • Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с | |
• 60 x 37,75 x 119 мм | |
• 210 г | |
Питание на входе
• 100-250 В переменного тока 16 А, 50/60 Гц | |
• Макс. 250 В / 16 А | |
Потребляемая мощность
• Макс. 4,36 Вт • В режиме ожидания: 3,75 Вт • В режиме экономии электроэнергии: 0,22 Вт | |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C | |
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | |
| • PowerLine-адаптер DHP-P700AV • Ethernet-кабель • Краткое руководство по установке | ||
• CE • FCC • CE/LVD • UL | |
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023**Продление сроков действия в соответствие с Приложением №18 к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (ред. от 12.09.2022) "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году"
DHP-P700AV
Гигабитный PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой
DHP-P700AV/Ax
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
Общее описаниеКраткое руководство по установке
