Артикул: DES-1010G
D-Link DES-1010G
DES-1010G предлагает экономичный способ перехода домашних сетей и сетей SOHO к более производительным сетям Gigabit Ethernet. Он имеет 8 портов Fast Ethernet с автоматическим определение скорости и 2 порта Gigabit Ethernet для подключения серверов. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
8 портов 10/100 Мбит/с Коммутатор оснащен 8 портами Fast Ethernet. Эти порты, поддерживающие автоопределение и автосогласование скорости и режимов полного или полудуплекса, могут подключаться к рабочим станциям и принт-серверам, обеспечивая для каждого подключения выделенную полосу пропускания. С другой стороны, эти порты могут использоваться для сегментации сети на небольшие группы, взаимодействующие через концентратор Fast Ethernet, обеспечивая лучшую производительность для мультимедийных и фото/видео сетевых предложений.
Gigabit Ethernet по меди Gigabit Ethernet по меди обеспечивает более дешевую альтернативу решению на оптике. Используя существующую витую пару категории 5 в качестве среды передачи, данное решение позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля.
Полнодуплексный Gigabit Ethernet Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания в 2000 Мбит/с для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность.
Управление потоком 802.3x Эта функция позволяет подключать серверы напрямую к коммутатору с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала связи.
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах Автоматическое определение полярности MDI/MDIX исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары.
Простота интеграции Коммутатор без проблем работает с любым существующим сетевым оборудованием, будь то Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. Заменять оборудование или программное обеспечение при его установке не потребуется.
Установка Plug-and-Play Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с и режима полного/полудуплекса, а также возможность работы с кабельной системой на основе витой пары категории 5, делают очень простой установку коммутатора в сеть. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и сеть начнет свою работу в считанные минуты.
  • CSMA/CD
    Скорость продвижения пакетов
  • Ethernet:
    10Мбит/с (полудуплекс)
    20Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100Мбит/с (полудуплекс)
    200Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    EIA/TIA-568 100 Ом STP (до 100метров)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP категории 5, 5e (до 100 метров)
    Полный/полудуплекс
  • Полный/полудуплекс для скорости 10/100Мбит/с
  • Полный дуплекс для скорости Gigabit
  • Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порт
    Определение полярности витой пары
  • Автоматическая коррекция для каждого порта
  • На порт 10/100Мбит/с : скорость 100Мбит/с , Link/Act
  • На порт Gigabit: скорость 1000Мбит/с, Link/Act
  • На устройство: Power
    Таблица MAC-адресов
  • 4K записей на устройство
    Изучение MAC адресов
  • Автоматическое обновление
    Скорость продвижения пакетов (полудуплекс)
    Объем буферной памяти
  • 256KB на устройство
Неуправляемый коммутатор 10/100Мбит/с с медными портами Gigabit Ethernet
DES-1010G 8 портов 10/100Mбит/с, 2 медных порта Gigabit Ethernet
DES-1010G/A Вид спереди
D-Link DEM-436XT-BXD
D-Link DEM-Q2810Q-LR4
D-Link DEM-X40CX-1591
D-Link DES-1008C/A
D-Link DGS-3130-30TS
D-Link DXS-3600-FAN-FB
D-Link DGS-3700-12G
D-Link DEM-CB100QXS-4XS
D-Link DES-3010F
DES-3010F D-Link DES-3010F
D-Link DHN-520
DHN-520 D-Link DHN-520
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DES-1005A/E
D-Link DEM-431XT/C
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DWA-140
DWA-140 D-Link DWA-140
D-Link DUB-2335
DUB-2335 D-Link DUB-2335
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link DIR-825/A/D1
