Купольная высокопроизводительная скоростная PTZ-камера DCS-6817 является идеальным решением для применения в офисных системах видеонаблюдения. 1/4-дюймовый CCD-сенсор EX-View1 / Sony Super HAD-II2 обеспечивает четкое и качественное изображение. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.2642, MPEG-4 и Motion JPEG. Пропорциональная скорость наклона, поворота и увеличенияСкорость поворота и наклона пропорциональна коэффициенту масштабирования камеры. При увеличении изображения скорость поворота автоматически снижается, чтобы улучшить обзор и управляемость. Предустановленные точки PTZ позволяют камере перемещаться по ним и вести наблюдение в автоматическом режиме. Всепогодный корпус для использования вне помещений
Камера DCS-6817 оснащена всепогодным корпусом со степенью защиты IP66. Встроенный обогреватель и вентилятор позволяет камере работать в экстремальных условиях при температуре от -40° до 50° C. ICR-фильтр для непрерывного видеонаблюдения
Можно отрегулировать ICR-фильтр вручную или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в дневное время и черно-белые снимки в условиях слабого освещения. Технология WDR (Wide Dynamic Range)
Функция WDR обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта наблюдения сзади, когда интенсивность освещения может значительно меняться. Это делает DCS-6817 идеальным решением для наблюдения в условиях высококонтрастного освещения. Например, при установке устройства в помещении DCS-6817 подстраивается к условиям интенсивного солнечного света, падающего из окна, что делает данную камеру идеальным средством обеспечения безопасности. Надежное программное обеспечение для управления
ПО D-ViewCam позволяет просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Оповещения по электронной почте могут быть активированы при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход, мгновенно информируя администраторов о необычной активности. 1Только для DCS-6817/A. 2 Только для DCS-6817/B.
DCS-6817/A
DCS-6817/B
Порт 10/100Base-TX 8 DI / 1 DO Видеовыход |
Аудиовход/-выход | |
Reset | |
Разъем для подключения питания (переменный ток) | |
Корпус
Всепогодный корпус (стандарт IP66) Антивандальный корпус (стандарт IK10) Встроенный обогреватель и вентилятор |
Параметры камеры
Сенсор
1/4” VGA CCD сенсор EX-View | 1/4-дюймовый CCD-сенсор Sony Super HAD-II |
Фокусное расстояние
от 3,4 до 102 мм | |
Углы обзора
от 2,2° до 60,8° (по горизонтали) | |
Цифровое увеличение
12-кратное | |
Оптическое увеличение
30-кратное | |
Минимальное освещение
Цветной режим: 0,1 люкс Ч/Б режим: 0,01 люкс |
Встроенный ICR-фильтр
Скорость затвора
от 1 до 1/10 000 с | |
Поворот
360° (непрерывно) | |
Наклон
от -10° до 190° | |
Ручная регулировка скорости вращения
от 0,5° до 90° в секунду |
256 точек | |
Точность наклона/поворота
0,225° | |
Скорость наклона/поворота
от 5° до 400° в секунду | |
Режимы работы
Предустановленный / последовательный / автопанорамирование / патрулирование | |
Количество независимых путей при работе в режиме:
| Последовательный | 8 | |
| Автопанорамирование | 4 | |
| Патрулирование | 4 | 8 |
Автоматический переворот
Механический / цифровой / выключен | |
Инверсия изображения
Скорость наклона и поворота пропорциональна коэффициенту масштабирования
Возобновление работы после потери питания
Характеристики изображения
Метки времени и вставки текста
Настраиваемые окна для обнаружения движения
Количество настраиваемых зон приватных масок
16 | |
Настройка качества и размера изображения
Настройка скорости передачи кадров и скорости передачи данных
Настройка баланса белого, яркости, насыщенности цвета
WDR
Сжатие видео, формат
MPEG-4/MJPEG | H.264/MPEG-4/MJPEG |
| JPEG для стоп-кадров | ||
Разрешение видео
| Поддержка NTSC | 720 x 480, 352 x 240, 176 x 120 до 30 кадров/с | |
| Поддержка PAL | 720 x 576, 352 x 288, 176 x 144 до 25 кадров/с | |
Аудио
G.726 |
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4 TCP/IP UDP ICMP DHCP-клиент NTP-клиент (D-Link) DNS-клиент DDNS-клиент (D-Link) SMTP-клиент FTP-клиент PPPoE UPnP port forwarding HTTP |
HTTPS Samba-клиент RTP / RTSP/ RTCP Фильтрация IP-адресов 3GPP IGMP Соответствие ONVIF |
Защита учетной записи администратора и группы пользователей Аутентификация по паролю |
Управление событиями
Обнаружение движения Уведомления о событиях и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP Выбор способов записи для создания резервных копий |
Удаленное управление
Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
Дополнительное ПО D-ViewCam™
Удаленное управление/контроль: до 32 камер Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную |
Системные требования для Web-интерфейса
Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 Браузер: Internet Explorer 6.0 или выше |
Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 Web-браузер: Internet Explorer 6 или выше Протокол: Стандартный TCP/IP |
2,6 кг | |
Высота: 302,5 мм Диаметр: 190 мм |
Адаптер питания: выход 24 В переменного тока | |
Потребляемая мощность
Макс. 65 Вт (с включенным обогревателем) | |
Рабочая: от -40° до 50° C | |
При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) | |
CE (Class A) FCC (Class A) |
| RoHS |
CE LVD (EN60965-1) ICES-003 C-Tick |
DCS-6817
Внешняя купольная высокоскоростная сетевая VGA-камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, 30-кратным оптическим увеличением и WDR
Дополнительные аксессуары* DCS-32-1 Кронштейн длиной 50 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок DCS-32-2 Кронштейн длиной 25 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок
* Не входят в комплект поставки камеры
DCS-6817
Вид спереди
Общее описание для DCS-6817/BОбщее описание для DCS-6817/A
Руководство пользователя для ревизии A
