Артикул: DCS-6005L
D-Link DCS-6005L
Беспроводная купольная сетевая HD-камера DCS-6005L c поддержкой облачного сервиса mydlink оснащена ультракомпактным корпусом и возможностью беспроводного соединения стандарта 802.11n, предоставляя идеальное решение для видеонаблюдения в труднодоступных местах.   Универсальность   DCS-6005L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для самых различных задач. Ультракомпактный корпус позволяет монтировать камеру в местах, где она не будет привлекать лишнее внимание. DCS-6005L поддерживает возможность беспроводного соединения 802.11n, что делает камеру идеальным решением для установки в местах, где отсутствует подключение к существующей проводной сети. Встроенный микрофон и аудио-выход обеспечивают двустороннюю передачу звука.   Круглосуточное видеонаблюдение   DCS-6005L является автономным устройством, которое не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать независимо, даже без использования компьютера. Отправляйте уведомления со стоп-кадрами и видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука, используя лишь камеру DCS-6005L и Интернет-соединение. Вы можете настроить области наблюдения для обнаружения движения и следить, например, за входом в помещение, а также можете установить пределы уровня громкости для обнаружения камерой громкого звука. DCS-6005L позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.   Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink   Беспроводная купольная сетевая HD-камера DCS-6005L поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на смартфоне или планшетном ПК с iOS и Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.   Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения   DCS-6005L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.    Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Интерфейсы • Порт 10/100 BASE-TX • Слот для карты MicroSD/SDHC2 • Аудио-выход
Индикаторы • Соединение/Активность/Питание • WPS
Кнопки • Кнопка Reset • Кнопка WPS
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F1.8 • Углы обзора:    - 75,2° (по горизонтали)    - 48,2° (по вертикали)    - 89,3° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Минимальное расстояние до объекта съемки: 500 мм • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный микрофон
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые зоны приватных масок • Переворот и зеркальное отображение • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с1 • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с1
Аудио • G.711: 64 Кбит/с • AAC: 64 Кбит/с
Сеть
Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие стандарту ONVIF
Беспроводной модуль • 802.11n (2,4 ГГц)
Управление событиями • Обнаружение движения/звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств • Приложение mydlink Lite/mydlink+ для iPhone™, iPad™ и Android™ мобильных устройств
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс  • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • 135 г (без подставки)
Размеры • Высота: 50,5 мм (без подставки) • Высота: 55,5 мм (с подставкой) • Диаметр: 90 мм
Питание • Адаптер питания • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц • Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
Потребляемая мощность • 2,8 Вт
Температура • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC Class B • C-Tick
  1 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода. 2 Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты емкостью до 64 ГБ.
DCS-6005L  1 Мп беспроводная купольная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и слотом для карты microSD
DCS-6005L/Ax Вид слеваВид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 1.02.05
Программное обеспечение FW 1.01.32
Мастер установки для MAC_OS
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-3415
DCS-3415 D-Link DCS-3415
D-Link DCS-5000L
DCS-5000L D-Link DCS-5000L
D-Link DCS-6915
DCS-6915 D-Link DCS-6915
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DCS-7000L
DCS-7000L D-Link DCS-7000L
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-5230L
DCS-5230L D-Link DCS-5230L
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DES-132F
DES-132F D-Link DES-132F
D-Link DES-1018MP
DES-1018MP D-Link DES-1018MP
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DAP-1420
DAP-1420 D-Link DAP-1420
D-Link DWA-172
DWA-172 D-Link DWA-172
D-Link DAP-3220
DAP-3220 D-Link DAP-3220
D-Link DCS-942L
DCS-942L D-Link DCS-942L
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
D-Link DWA-548/B
DWA-548/B D-Link DWA-548/B
